[Solucionado] pioneer avh-8650bt al encender, solo aparece please wait
11/4/2016 11:46PM
se puso asi la pantalla de un momento a otro.
al encender, en la pantalla del autoradio solo aparece please wait y se reinicia.
una y otra vez.
que podría ser.
agradecería mucho su ayuda.
12/4/2016 04:59PM
esa falla lo produce la tarjeta delos pulsadores desconecta el flex que va conectado ala pantalla
12/4/2016 11:04PM
hare la prueba.
gracias.
14/4/2016 11:15PM
hola.
desconecte la tarjeta de frontal de pulsadores y aun la falla persiste.
15/4/2016 11:36AM
Buenos dias gente, les comento hace poco compre una Pioneer avh-x····bt, resulta q hace poco, como en dos ocaciones cuando le doy marcha al auto el stereo no enciende ni hace nada y queda el cooler andando, queda como "tildado" o "aislado", obviamente el radio no responde a nada queda "muerto" y la unica manera de darse cuenta que el estractor o el cooler esta andando es poner la oreja pegada al stereo.... la única solución, mas sencilla y simple, es desconectando la batería del auto por 10minutos y volverlo a conectar, la recomendación es cada vez q encendamos el carro, apagar el sistema cerrar la pantalla y desconectar las memorias usb que esten alli puestas, lo otro recomendable es limpiar en vez en cuando, el frontal del radio, sacarlo y limpiarlo, espero que les pueda servir la información.
comentario
hace 4 días
El problema no es nada de eso el problema del estéreo es la tarjeta sd interna una azul deposi es marca Samsung esa memoria pierde unos bits y por lo tanto no arranca el software el problema es conseguirlas porque no se puede ingrar a ella debido a que tiene un programa de fábrica que no se le puede clonar la informacion
