pioneer deh-1550ub con problema de salida
02/9/2013 10:41PM
buenas compañeros! estaría necesitando el diagrama de este estereo porque esta con problema de salida ya le cambie el pal011a que lleva pero de todas formas no tengo audio solo un fuerte zumbido en los parlantes y luego me marca "error amp" en el display
03/9/2013 02:18AM
Saludos, verificastes la entrada de audio (baja) al ici de audio. Las protecciones, si es que trae. La otra es que el ici que le pusistes sea remarcado y este mal.
comenta y valora
03/9/2013 03:49PM
el zumbido es tension en la salida o esta roto el ic que pusiste o se te esta metiendo tension por otro lado. con el ic afuera chaquea todas las tensiones sobre todo en las partes que van para los parlantes..
03/9/2013 04:53PM
sin el ic de salida prueba con un ampli aparte en las salidas de rsa del radio para sacarte la duda si esta o no trabajando la pre amplificacion tiene que salirte el audio de buene calidad el TDA7384 tambien te sirve saludos.
