pioneer no enciende pantalla
28/10/2016 07:39PM
saludos colegas acudo a ustedes en esta oportunidad porque me ha llegado al taller un equipo pioneer avh-p4050dvd con la falla de que la pantalla no enciende. Bueno conecte el equipo a la fuente y el funciona normal lee los cd dvd usb y suena normal el tactil funciona bien el detalle es que la pantalla pestaña o parpadea y no se ve nada. Lo destape y me fui directamente a la pantalla en el circuito inversor que enciende las lamparas y mido voltaje en salida de este y varia demasiado va de 32v a 44 a 85 en AC y baja de nuevo saco la bobina para probarla y me da las lecturas normales osea que esta bien la vuelvo a instalar pero sigue igual mido el voltaje de entrada a la bobina y solo marca 1v 0.23v de hay no sale en conclusión espero puedan orientarme en esta falla.
13/11/2016 01:06PM
la falla era el circuito inversor como no lo pude conseguir me las ingenie y use tiras led de color blanco las instale cuidadosamente en la parte interna de la pantalla y quedo bien.
30/3/2017 12:13PM
Amigo de donde está ubicado tu taller? Tengo exactamente el mismo equipo con el mismo problema funciona todo pero no se ilumina la pantalla.
comentario
11/4/2017 03:50PM
Lrcastillejo escribió:Amigo de donde está ubicado tu taller? Tengo exactamente el mismo equipo con el mismo problema funciona todo pero no se ilumina la pantalla.
saludos de venezuela amigo.
