problema con el pioneer 3950
13/7/2012 09:27PM
temgo un problema con el reproductor pioneer 3950 cuando enciendo el carro el ruido del motor se escucha en las cornetas necesito porfavor una sugerencia para resolver el problema
torod 1
26/7/2012 10:01PM
Si tenes un amplificadsor podes tener rota la masa de los conectores RCA de entrada al amplificador.
Si tu sistema solo tiene la radio y los parlantes, entonces debes mejorar la alimentacion de tu radio.
Si el ruido solo se escucha en la radio AM/FM , verifica la puesta a tierra de la antena. No uses cables de destribucion a las bujias de competicion, son a base de carbono y generan mucha interferencia.
Si tu coche tiene carroceria de plastico, en vez de metal apantalla el cable de alimentacion de la radio desde la bateria.
Verifica la masa del alternador y de la bateria al block del motor.
Si describes mejor que sistema , modelo y año del coche podre orientarte mejor. Saludos
Medea 47
