Buenas soy nuevo en esto, estoy estudiando electrónica y entiendo los conceptos para poder reparar el estéreo en cuestión. El problema en si es el siguiente.
Es el estéreo del auto de mi viejo y me dice que la pantalla se quemo por que no funciona, se la arregle cambiando los leds que la iluminan y luego cuando aumenta el volumen entre 21 y 25 se apaga, estoy con la duda si es el integrado de potencia viendo el datasheet es un sanyo lv-47002 y buscando en una de mis cajas de reciclado encontré un sanyo lv47004 comparando los datasheet el lv47002 tiene una salida max de 48w y el lv47004 tiene una salida. de 41. Mi duda es la sig. como estar seguro que son equivalentes. Desde ya muchas gracias
