Salida quemada alpine cda-9856
09/1/2011 08:02PM
De antemano un cordial saludo
Mi pregunta es la siguiente: si alguien sabe cual es el numero ó nomenclatura de la salida amplificadora para alpine cda-9856? ya que este me llego con la pieza totalmente carbonisada, estube investigando y me aparese que es la TDA-7386 segun yo esta es de remplazo de la PAL007, bueno para no aserla tan larga ya probe esta pero no me genera audio y las salidas de audio bajo se bloquean.
31/1/2011 05:14PM
hola de nuevo sigo buscando nomenclatuta de la salida del alpine cheque en un modelo mas nuevo de echo son muy paresidos pero este tray usb y la salida de este es LV47006. aver si algien me puede ayudar y decirme si le sirve al modelo que yo tengo, y cual es el reemplazo de esta por que no la encuentro por ese numero.gracias!!!
25/4/2012 04:29AM
Hola, tengo el 9858L. aparentemente es un modelo similar con el que tuvise problemas en la salida. quería saber si me podés dar una mano. No me funciona el display, todo lo demás no tiene inconvenientes. Alguna idea?
maxmacu 21
comentario
13/6/2012 08:03PM
hola.
es algo dificil darte una ayuda dado aque no me dises lo que le as checado, pero tratare de darte un entre en electronica basica, lo primero es checar el cocector de la carita y la peineta donde incrusta, tentras que checar las continuidades de dichas parte del pin ala targeta por lo generar suele seceder que la soldadura se fisura y ya no hay continuidad, ya que ayas checado esto me redactas tus dudas.
13/6/2012 10:32PM
Si, eso ya lo revisé. quería saber si tienes algún dato sobre las tensiones que deben llegar.
maxmacu 21
14/6/2012 06:01AM
Saludos, prueba con el TA8273H, es del mod. 9853. Espero te funcione.
comenta y valora
alushen 466
