salida rca de autoradio pioneer 2150 dan sonido bajito
06/3/2017 05:20AM
Hola amigos...gracias anticipadas por su ayuda....tengo un autoradio pioneer 2150 en mi vocho, los parlantes traseros los tengo conectados directo al autoradio y funcionan perfecto...el problema es con los delanteros ke tienen un pekeño amplificador y los parlantes suenan muy bajito....descarte falla en el ampli porke conecte mi celular a una entrada auxiliar ke tiene el ampli y suena bien...por eso creo ke la cosa va por el unico rca ke tiene el autoradio....espero puedan ayudarme...gracias.
06/3/2017 09:15AM
revisa la configuracion del sistema, lo mas seguro es que el pre-out este configurado por defecto para Sub-Woofer.
tenes que poner fullrange
06/3/2017 05:55PM
Revise el menu de configuracio y solo tiene las siguientes opciones: FM STEP, AM STEP, CLOCK AET.. Y AUX....probe todas opciones pero nada....nose si hay otro menu oculto adicional al ke se ubica en el boton central de volumen o la falla esta dentro del autoradio...gracias por su ayuda....
06/3/2017 07:44PM
richiebb escribió:revisa la configuracion del sistema, lo mas seguro es que el pre-out este configurado por defecto para Sub-Woofer.
14/3/2017 06:54PM
amigo si no me equivoco es el controlador de volume que se pone defectuoso, ahorita no recuerdo el numero, igual sigue la linea de los rca al conseguirlo pruebalo con un trazador y usa una de las 6 lineas de audio pre que trae.
comentario
15/3/2017 12:18AM
Solucionado...el tecnico limpio los contactos y listo...gracias...
