sony dsx s100 no responde ningun boton de la carita
04/4/2013 03:34PM
ya desarme la carita cheque que los botones no estuvieran pegados y no trabaja niun botón ni el volumen
11/4/2013 12:21AM
Saludos.
Uriel, en careta del estéreo, el displey queda en demostración de las funciones ?
12/4/2013 12:24PM
Buenas tardes.
Checa sino tiene alguna soldadura fria en la caratula en la parte donde se conecta al esterio o en el microprocesador.
12/4/2013 01:33PM
RE: Hola Uriel,prende tu aparato? que te aparece en el display? casi siempre en este tipo de aparatos es un micro pegado, revisalo con calma con la ayuda de tu multimetro,pues no lo vas a ver fisicamente,debes hacer mediciones para ver que no esten en corto,es muy comun en sony, suerte y comenta que paso,y revisa tambien las soldaduras como te dijo el compañero,un abraso desde Mexico y suerte¡¡
hace 3 semanas
Yo tengo un son y dsx -s 100 y no funcionan los botones de pausa y de cambiar de canción
hace 3 semanas
revisa los pulsadores smd alguno debe estar "presionado" o sea como si lo estuvieran apretando aunque asi no fuere ¿se entiende no?
solo debes medir con el tester cada uno de los mencionados arriba y saca del circuito el que este mal para poder probar.
esa es una falla muy comun en los estereos sony
hace 3 semanas
Nada mas agarra el de subir volumen y el de apagar
hace 3 semanas
amigo revisa si en los microswith ay los 5vdc o ahora con el control remoto trabaja todo sus mando revisa amigo
