Tengo un autostereo Pioner MVHx165ui, no enciende
02/4/2017 10:17AM
Revise la alimentacion, los fusibles, el estado general de las pistas. Realicé mediciones sobre el CI BA49183. Entre entre tierra y pata 8 tengo 1.2v, con la pata 7 3.3v, pero con la pata 6 el voltaje es nulo. No se que otra prueba puedo realizar con el integrado para saber si esta dañado.
02/4/2017 10:35AM
desacopla la pata 6 del circuito y ve si tienes 5v , si no es asi cambia el CI
02/4/2017 10:44AM
Hola richiebb. Gracias por la respuesta. Una consulta adicional. Si desconecto la pata 6 y luego inyecto 5v en las pista del circuito debería funcionar el equipo?
02/4/2017 01:51PM
en teoria si, primero revisa eso
03/4/2017 02:26PM
Ya probe levantando la pata 6, mido tension y es nula. Aproveche y le inyecte con un regulador de voltaje 5 v obteniendo la tension de la misma fuente y sigue sin funcionar. Alguna sugerencia. Soy un poco pesado porque averigüe el costo del Ci y ronda los $400, tengo temor a comprarlo y que tenga otra falla. Para colmo casi todos los componentes son de montaje superficial
03/4/2017 05:20PM
Mira este manual de service
https://www.dropbox.com/s/zbdd7jafeaybqwx/BA49183.pdf
la parte de fuente es igual
