Minicomponente marca AKITA (CE) Modelo RX-KVD9985 SIN AUDIO
02/6/2013 09:38PM
Ingresò de un comercio 6 equipos con la misma falla quemado las salidas de audio TDA 7265 se hizo el reemplazo en dos equipos se testeò todas las fuentes antes de probar el encendido, no encontràndo ningua falla màs se instalò los bafles y se dio la òrden de encendido, NADA ni el visor
de pantalla enciende.Antes del cambio de los integrados de salida de audio no tenìa nada de +B
luego con el reemplazo, se puede leer todas las tensiones de cada pin estoy dudàndo del microprocesador que tambièn se destruye con la falla del TDA 7265, algùn colega que tenga conocimiento sobre este equipo y recibiò en su taller con una falla similar, pueda sugerir como dar
soluciòn, quedarè a recìproca, atte Abel Mendoza.
14/2/2017 05:48PM
Hola amigo. Es posible que el Circuito nuevo esté dañado de fabrica (También lo leí de otra fuente con el mismo problema). Intenta cambiarlo con otro. Ba
P.D. Si puedes contéstame como te fue.
