problema con reproductor gogear
10/6/2012 02:23AM
hola amigos mi problema es q tengo un reproductor gogear phillips modelo sa3115 y cuando lo conecto a mi portatil se enciende y empieza a cargar la bateria pero nada mas, el compu no lo reconoce por lo cual no he podido agregar musica no tengo el cd de instalacion ni nada relacionado quisiera saber q puedo hacer para q mi equipo lo reconozca gracias de antemano por las repuestas
kylel 1
10/6/2012 01:42PM
mira la mejor opción para philips es restaurar el firmware
----ojo pierdes toda la info que tenga el reproductor
si este es tu modelo y si no- busca
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=SA3115/55&scy=ar&slg=es&mid=Link_Software
a descargar en ---Software y controladores---
Device/Firmware Manager/ sa3115_55_pal_eng.exe, Inglés
Software Upgrade/ sa3115_55_fus_eng.exe, Inglés
solo tiene soporte en igles
luego de descargado aplica en pc
si la pc no lo reconoce deves de entralo en modo de recuperación esto se hace :
reproductor fuera de la pc
-presionar v + y conectar al pc
-presionar v - y conectar al pc
prueba a ver y dejas dicho como te va
maikeltv 146
11/6/2012 02:19AM
todavia no lo reconoce alguna otra idea gracias
kylel 1
11/6/2012 05:52PM
primero dices que al conectarlo te sale cargandose normal pero la máquina no seacciona de ninguna forma es decir que no da ninguna señal usb.
ok bien deves revisar el puerto de conexión o el cable si usa revisar
si no hay solución pues deves de llevarlo a un centro de reparación ya que no te has aventurado en revisar por ti mismo
maikeltv 146
21/6/2012 06:43PM
efectivamente el problema era con el cable usb al parecer era muy delgado y ademas creo yo de la mala calidad te agradezco mucho por ayudarme con mi problema mil gracias Smile
kylel 1
