Se me mojo el mp3 ayuda para secar la pantalla por dentro
23/7/2007 01:40AM
Sin querer se me cayo el mp3 a una canilla abierta y se me mojo
anda lo mas bien pero como se mojo la pantalla por dentro y nose como hacer para secarla y que no queden manchas en la pantalla :S
que hago para que no me queden manchitas???
23/7/2007 09:09AM
Cool Tenés que destaparlo, y con un paño seco, le pasás con cuidado a la parte interna de la pantallita para que se le quite el agua que está allí. Notá que tiene que ser el covertor que tenés que limpiar, y no el display.
Saludos.
23/7/2007 03:51PM
No entendi una nada:S
Tengo una manchita pero no en el display, sino en el vidrito del mp3, pero igual, osea, lo abro y limpio con un paño seco??
23/7/2007 04:04PM
Cool Exacto, el "vidrito" es el covertor del display.
08/8/2007 01:08PM
ajajaja...
primero ... me quede pensandoo...
Asi que se te cayoo asi justo dnd habia una canilla abiertaa... xD
dioss que casualidad,,, jaja
bueno te recomiendo que siempre que se te moje algo electronico,
lo desarmes cuidadosamente, y lo seques con un secador de pelo,,,
es lo mejor,,,
y otra cosa que podes hacer es hacerle un baño de alcohol...
lo desarmas y lo sumergis total mente en alcohol, despues lo sacas y lo secas con el secador,,
esto te ayuda a sacarle toda la humendad, por que el alcohol se evapora mucho mas facil que el agua, entonces cuando lo sumergis en alcohol el agua que tiene se mescla con el alcohol y cuando lo secar con el secador se evapora mas facil..
espero que te halla servido mi consejo...
muchos saludos!...
