[Solucionado] [Solicitud] Firmware mp3player Oxigen 4Gb (SH86273)
06/2/2014 07:12PM
Que tal, estoy buscando el firmware para revivir este dispositivo (se congela cada vez que se pasa de pista), lamentablemente no hice un copia de seguridad cuando funcionaba bien.
Si alguien con el mismo modelo puede hacer la bajada del firmware y compartirlo, sería de gran ayuda.
El nombre del archivo debería ser SH86273_DZH_µ¥É«±³¹â_V1.11.bkf y con una tamaño aprox de 9mb.
Saludos.
Damno 16
15/2/2014 05:25PM
amigo ese firmware no se consigue ya he averiguaro en varias paginas y no esta disponible teneis que llevarlo aun tecnico para ver si te resetean el dispositivo ok es la unica alternativa que tienes por ahora
saludos y buena suerte
valora las ayudas
15/2/2014 11:17PM
si consigues algun programa comentas para ver si es recomendable ejecutarlo ya que hay firmware que dañan los equipos si no son los adecuados ok
15/2/2014 11:25PM
Gracias juanfranciscoc, el recomendable es el programa que normalmente viene con el producto (bueno, antes venían con un cd), este vino con un tal backtool.exe, crea y restaura el firmware sin dañar nada, el tema es que yo hice el backup recién cuando el mp3 ya funcionaba mal, hace poco lo restauré, formate la unidad con un programa de bajo nivel, pero la falla aun persiste.
Pensé que podía ser un problema del software, aunque no descarto una falla del hardware, voy a arriesgar con algún otro firmware de última y si funciona o empeora, comento a ver que pasó.
Damno 16
15/2/2014 11:29PM
a ok si tienes razon en eso hay que arriesgar ya que si dices que con el restaurador no funciono entonces ya es otra clase de daño
bueno comentas cualquier novedad ok
29/1/2017 05:12PM
como sigues con tu falla a estas alturas ya quisas pudistes solucionar algo que paso
29/1/2017 08:42PM
Gracias por consultar, te comento que descargué un software de una página china que era supuestamente la solución, el soft reconoció el dispositivo, el tamaño y entonces procedí a formatearlo y grabarle el firmware original con ese programa, el problema es que parece que este soft borró las particiones internas o algo así y desde entonces el aparato quedó completamente inservible, no hay forma que Windows ni el software original del aparato reconozcan el dispositivo, una lástima...
Damno 16
30/1/2017 04:27PM
que mal amigo si suele suceder bueno sera para la proxima cualquier inquietud pregunte para otra solucion ahora cierra el tema y bendiciones
