[Solucionado] mp3 coby (system error) mpc841
14/10/2006 06:05AM
hola amigos les cuento que mi hermana se puso a poner unos temitas al mp3 y tubo la brillante idea de formatear el mp3 para dejarlo vacio y desde ahi al encender el mp3 en el display dice SYSTEM ERROR... como puedo hacer para instalarle de nuevo los drivers....gracias
14/10/2006 02:11PM
Eso quiere decir que el firmware se te daño, para repararlo tendrás que seguir estos pasos, (Sacado de la página de soporte de Coby).
Si su mp3 player dice “system error”, esto quiere decir que el firmware está corrupto. Usted necesita reiniciar el firmware de la unidad.
1) Quite la bateria del reproductor.
2) Ponga el botón “HOLD” en la posición “ON”.
3) Inserte la batería y cierre la tapa.
4) Presione al mismo tiempo los botones “MENU/OFF” y “PLAY/PAUSE”.
5) En el display del mp3 debe aparecer la palabra “FORMATTING”. Una vez que termine el formateo aparecerán unos cuadros negros.
6) Ahora asegúrese que el reproductor de mp3 está encendido y conéctelo al computador.
7) Una vez que el reproductor sea detectado por el sistema operativo copie y pegue el nuevo firmware del computador a la unidad que fue detectada.
Cool Quite el mp3 utilizando el icono “Quitar hardware con seguridad” ubicado en la bandeja del sistema, junto al reloj,
9) Una vez que haya retirado el mp3 de una forma segura del computador enciéndalo y este cargará automáticamente el nuevo firmware, luego de lo cual el reproductor volverá a funcionar normalmente.
En los siguiente links podrás descargar el firmware del reproductor y encontrarás un FAQ del aparato
http://www.cobyusa.com/support/support.php?sub_cat=manual
http://www.cobyusa.com/support/tshoot/MPC841.pdf
Saludos.
ver http://www.cobyusa.com/_en/support_md.php
Mod.Pato
