[Solucionado] tengo un mp5 Titán de 4 gb y necesito configurar el idioma
21/12/2010 06:20PM
tengo un mp5 Titán de 4 gb se reinició y arrancó en idioma chino.¿cómo hago para configurar el idioma en español?
22/12/2010 04:13AM
1- Despues De Tener Encendido El Mp5 Te desplazas Hasta La opcion "Settings"( Ingles) - "configuracion"(Español).
2- Presionas menu para entrar y despues te desplazas hasta la opcion "language"(Ingles) - "Idioma"(Español) .
3- Y Escoges El Idioma Que Quieras ......
4- Los Pasos Estan explicados en caso de que el idioma de tu mp5 este en Ingles o En Español .....
Nadie sabe todo y entre todos sabemos algo
Lo que se consigue con malas artes no es una victoria es un fracaso.
Los Invito A Que visiten Mi Sitio Web: http://friends4music.blogspot.com/
22/12/2010 08:10AM
gracais por tu ayuda. el problema es que tengo todo el menú en chino, por lo cul no distingo nada...
si tenes un mp5 igual, por favor decime la secuencia que tengo que realizar pero más guiada y con números, por ejemplo: anda al menú que está al lado del ícono de herramaientas, desplegálo, luego elegí la opción número cuatro constando desde arro¡iba hacia abajo y desplegalo, a continuacin seleccioná el menú número tres de arriba hacia abajo....disculpá las molestias pero es la única forma. muchas gracias
22/12/2010 11:14AM
Despues De Tener encendido El Mp5 ....
1- te desplazas 8 casillas a la derecha Hasta llegar a una que tiene como icono Una tuerca o arandela.
2- escoges la 5 opcion hacia abajo ....
3- te saldra un menu desplegable Con LoS idiomas...
Para Asegurarnos De Que tengamos el mismo reproductor .... te mostraré imagenes del que yo tengo.
Observa La Imagen Del Link De Abajo :
[img ]http://www.alien-tech.com.ar/img/mp5titan094-idx.jpg
[/img]
