Activar FAN de PC
18/4/2017 09:00PM
Hola, quisiera ver si es que hay un circuito para poder activar los ventiladores del amplificador cuando llega a cierta temperatura, para que no estén todo el tiempo prendidos,ya que en su gran parte lo uso a bajo volumen gracias de antemano.
18/4/2017 09:38PM
mira. algo bien rustico se me ocurre con uno de esos que bienen dentro de las planchas. lo pones que tnega contacto con el disipadaor. asi cuando levante cierta temperatura se accionen
shats 133
19/4/2017 08:02AM
Frank asì el equipo se encuentre a muy bajo volumen la parte de amplificaciòn se calentara, te sugiero que lo dejes funcionando como esta. Wink
comentario
