Aiwa cx z900mha diagrama
hace 5 días
Hola colegas, les pido su ayuda para tratar de identificar algunos componentes de un centro musical aiwa cx z900mha. LLego a mi taller con la fuente dañada la cual ya fue solucionada; el problema que tengo ahora es que cuando conecto las caseteras se protege, y si las desconecto funciona todo bien, menos las caseteras.
En la placa frontal encontré varios componentes que ya habían sido cambiados anteriormente pero dudo que hayan sido los correctos porque me dijo el dueño que se lo vendieron con ese problema.
El tema es el siguiente, el diagrama no lo encuentro por ningún lado. Si algún colega podría facilitarme el diagrama seria genial o pasarme el valor de los diodos zener, los cuales me parecen que son el problema
D266
D801
D802
TRANSITORES
Q803
Q104
Desde ya muchas gracias, y que pasen un feliz día padre.
hace 3 días
Hola Baltazar
Fíjate en el siguiente link de descarga, ahí tenes el manual de servicio disponible para descargar.
https://elektrotanya.com/aiwa_cx-zr900_z-r900_sm.pdf/download.html
Quizás no sea precisamente el indicado pero comúnmente para tu referencia bien podría servirte.
Suerte !! Saludos cordiales
Atte Gabriel
