[Solucionado] *Aiwa SX-WZL820YL como abrir los parlantes
25/1/2007 01:45AM
he intentado abrirlos pero no puedo de ninguna forma
agradezco de antemano cualquier ayuda.....
26/1/2007 03:46AM
no conosco exactamente ese modelo pero generalmente hay que separar el frente que es de plastico del gabinete que es de madera hay que hacerlo con mucho cuidado porque puede estar pegado entonces con un buen destornillador plano empezando por la parte inferior haciendo palanca entre el plastico y la madera hasta que se valla separando
26/1/2007 03:09PM
Muy dificil, pero no es impossible. Claro sin los estropear.
Abajo lo tienes.
Saludos,
xystus
27/1/2007 10:20PM
no saben cuanto les agradezco la ayuda gracias a eso pude hacer lo que queria....
agradecido Shocked Wink Rolling Eyes Laughing Exclamation
28/1/2007 11:08PM
No entendo lo que passa.
Sera que porque no se percibe bien lo que digo?
Esta es una de las algunas ayudas que se las tomam por largo.
Bueno ya miro que no tiene tanta importancia las ayudas para algunos (vários).
A partir de ahora solo respondere e personas que tengan un curriculum (e ya lo sei mirar) adequado.
Saludos,
xystus
