amplificador 125w importa los watios de los parlantes??
hace 3 días
hola tengo un amplificador de 125w
el problema es que quiero cambiar el
parlante porque está desconado yo
tengo otros parlantes para hacer entre todos conexiones en serie paralelo,para llegar ah los 4 ohm pero tendría 160w en total el parlante original es de 40w x 4 ohm
que dicen es un poco más que lo que entrega el amplificador 125w pasaría algo con los watios de más
sumando todos los parlantes ?? ayuda .
hace 3 días
Hola Cris
Si la suma o serie de los parlantes que pretendes colocar llegan a respetar la impedancia nominal de la salida de tu amplificador, no debes tener inconveniente alguno. Tenes en cuenta que si tu salida es de 125 WRMS, lo ideal es que él parlante o la suma de parlantes este por encima de los 125 watts está más que correcto. Eso sí, ambos parlantes para dar ese valor de 4 ohms deben superar los 125 watts o al menos uno de ellos no debe estar por debajo de esa potencia.
Deseo haber sido claro, saludos cordiales.
Atte Gabriel
hace 3 días
Manu yo fui claro con lo que pregunté me podés ayudar,
hace 3 días
hace 3 días
amigo me refiero ah los w de carga
de parlante ? para un amplificador de 125w ? cuantos w de parlantes le
puedo conectar me refiero ah lo máximo que pueda soportar??
hace 3 días
Cuàles son los watios de cada parlante que quieres colocar?
hace 3 días
son tengo varios, dos de 20w uno de
100w y uno de 60w que decís ?? tengo algunos más pero no se cuantos w me va ah soportar este amplificador de 125w ?? los ohm los
voy ah respetar OK yo me refiero ah la carga en total todos los w de los
parlantes.
hace 3 días
cris-shet@hotmail.con escribió:son tengo varios, dos de 20w uno de
parlantes.
Otra pregunta, los 125w son de consumo del equipo o de potencia?
hace 1 día
amigo la potencia es de 50w los 125 son el consumo ok mi duda es si se me va ah quemar la salida conectando todos los parlantes qué
mencioné antes, digo porque me van
ah superar los W de salida del amplificador ? los ohm los voy ah respetar pero con los W no lo sé
ayuda.
hace 1 día
Amigo no conectes los parlantes de 20W, los otros sí.
hace 1 día
porque no los de 20w no me esplicas?? y no me respondiste la pregunta anterior sigo con esa duda
pasa algo si superó los W entre los parlantes porque la potencia es de 50W ??
hace 1 día
Amigo lo que se requiere que sea igual o mayor es la potencia de sonido (50w) no la de consumo. Al conectar parlantes en serie-paralelo se requiere que estos sean de igual o mayor potencia a la requerida, si se colocan parlantes de menor potencia (20w) estos seràn los que màs sufràn ya que estàn siendo superados en potencia y por ende pueden quemar la salida.
hace 11 horas
OK amigo pero por lo menos tengo
que colocar dos tuister de 8 ohm
porque el parlante de 100w es de
4 ohm y el de 60w es de 6 ohm necesito si oh si conectar dos puister de 8 ohm para conectarlo en
paralelo​ para que los dos parlantes
reduscan la impedancia ah 4 ohm
que es lo que necesito ??
