Amplificador behringer B300
hace 2 semanas
Estimados colegas me acaba de llegar a mi taller un cliente con un amplificador que presenta el problema que dura un momento conectado y se calienta demasiado (funcionando) ; después de estar escuchando audio un rato se escucha distorsión en las bocinas.y no se puede tocar el disipador por la excesiva temperatura que emite este; y toca apagarlo.
Lo desarme y tome mediciones de voltaje en la fuente y están bien.
Todo lo anterior advirtiendo que este no viene con transistores sino con integrados IC LM3886.
Alguien me puede colaborar.
hace 2 semanas
hola amigo mira x lo general estos tipos de amplificadores q trabajan asi son un poko sencibles ..para enpesar revisa si el integrado la parte de atras no ase tierra con el chasis rrevisa filtros secos entrada de corriente etc
.y si persiste el problema es probable q el integrado este en corto
hace 4 días
amigos colegas el daño del amplificador eran soldaduras frias o calientes q hacia que los integrados se calentaban de masiado
hace 4 días
luiscarloselectronica escribió:amigos colegas el daño del amplificador eran soldaduras frias o calientes q hacia que los integrados se calentaban de masiado
