Hola,Fermin Gracias por tus comentarios.
Falla inicial, Transistores Amlificadores en corto.
Los cambie y el Amplificador Arranco.
Pero quedo sin audio.
No tengo el diagrama, no se consigue en Bogotá.
He rastreado la tarjeta desde el control de volumen, inyecté
una señal de audio en los pulsadores del control de volumen y el sonido es muy debil o mejor dicho no hay sonido.
:arrow:Creo que el problema no estoy seguro está en el integrado TC9185P que esta al lado de los pulsadores de volumen Cuales serán los voltajes de salida que maneja este integrado
Ya medi voltajes en los pines del IC. el mayor es de 7.9V en la pata 3 creo que es el de alimentación,hay otros dos voltajes de 7.8V en la pata 18 yotro voltaje igual de 7.8V en la pata 20. los demas oscilan entre 0.9V y 1.5V. El integrado es de 20 paticas.
Gracias y que otra cosa puedo hacer
CHAO.
