Amplificador INKEL MA 620 0,5V continua en una salida
02/5/2017 10:47AM
Hola. Ante todo decir que mis conocimienos de electronica..son muy basicos.
Tengo este amplificador para reparar: INKEL MA 620
El amplificador, funciona, suenan los dos canales. Pero le tengo aqui porque quemó los altavoces de un canal. Al poco de hacerlo, saltaba la proteccion, pero luego al pasar los dias, dejo de saltar la poteccion. Aun asi le traje a casa para mirarle.
Pruebas realizadas:
CH1- Esta ok.
CH2- Suena, pero tiene 0,5 V de tension continua en la salida.
A partir de ahora, he puesto una FA que da +-24V CC por miedo a que se estropee algo. Con esa fuente la Tension de salida en el CH2 es de 0,3V de tension continua. en el CH1 es de 0,01 Voltios de tension continua.
En principio un amigo me ha comentado que esa tension de salida puede que haya hecho que se envale el amplificador o algo asi y haya quemado los altavoces, antes que saltase la proteccion.
El esquema le he encontrado aqui: http://members.ziggo.nl/ivardegroot/ma620-deelschema.jpg
Lo cierto es que parece sencillo pues, las referencias se llaman igual, solo cambia un R o una L al final de cada una de ellas.
He medido y anotado varias tensiones de los dos canales. Estoy subiendo la imagen pero se me corta.
La primera diferencia que veo es:
En CH1 la tension con respecto a tierra de las bases es de: -0,31 en los 4 transistores de salida
En CH2 la tension con respecto a tierra de las bases es de: +0,89 en los 4 transistores de salida
En ambos canales (CH1 y CH2) el punto de union entre D104, D105, Colector Q106, Colector Q109 es de 0,72V sin embargo en el emisor de de Q109 en el CH1 es de 0,066V y en el del CH2 1,27V
Por favor, alguien me puede ayudar? Tengo miedo volver a ponerlo y que pasado un tiempo queme los altavoces.
No soy tecnico
Un saludo y MUCHAS GRACIAS
Por favor..¿alguien me puede ayudar?
02/5/2017 11:43AM
Wily la imagen està bien, solo se dà doble clic derecho con el mouse sobre està y abre toda. El voltaje que hay entre las bases de Q114L y Q115L cuàl es?, comparalò con la otra salida (la R), esto lo haces sin nada de señal (audio) volumen 0.
comentario
02/5/2017 01:48PM
Hola..gracias por el interes.
Entre las bases de Q114L y Q115L hay 6,4mV tanto del canal bueno como del defectuoso.
02/5/2017 02:41PM
Willy el voltaje es con el equipo prendido?
02/5/2017 03:36PM
Si. pero alimentado a -+24v en continua.
Los 6 mV es entre la base entre las bases de Q114L y Q115L
02/5/2017 05:26PM
djwily escribió:Si. pero alimentado a -+24v en continua.
Amigo entonces cuàl es el voltaje entre bases de Q110 y Q111?
02/5/2017 05:58PM
Hola
En CH1 (bueno): entre las bases de Q110 y Q111 hay 0,9 v. Entre la base y masa Q110 0,82v y del Q111 0,09v
En CH2 (defectuoso): entre las bases de Q110 y Q111 hay 0,87 v. Entre la base y masa Q110 -0,22v y del Q111 -1,09v
Veo que han variado desde que tome las primeras notaciones sobres los esquemas
Un saludo
03/5/2017 01:45AM
Wily lo que debes hacer es tomar medidas en ohmios (equipo desconectado) y compararlos con la etapa buena, Ejemplo: cuànto mide en ohmios entre las bases de los transistores Q114 y Q115?
03/5/2017 03:16AM
Hola
En ambos canales (CH1 y CH2) entre las bases de los transistores hay 268 Ohmios con el equipo desconectado.
Un saludo
03/5/2017 10:35AM
Amigo haz lo mismo con Q110 y Q111, entre colectores de Q112 y Q113, etc.
18/5/2017 06:48AM
Hola
En ambos canales:
Entre las bases de Q110 y Q111 da infinito
Entre colectores de Q112 y Q113 da infinito
Un saludo
18/5/2017 10:21AM
Amigo cuànto dà entre colector y emisor del Q109? y cuànto mide la resistencia variable (MVR121L) que va a la base?.
