Amplificador shimasu SA 5500 intermitente
hace 6 días
Hola buenos días tengo problemas con este amplificador que se prende y apaga intermitente trabaja bien por unos minutos y vuelve el problema ya medi los 5 voltios de stanbay y están bien al parecer es por causa del microcontrolador CMOS pero no tengo más información para determinar si está malo muchas gracias a quien me pueda colaborar
hace 6 días
,pareciera ser un problema termico trata de adaptarle un cooler, verifica si estan bien los parlantes , y sobre todo su impedancia , si es la correcta , saludos
pr122 3908
hace 6 días
Amigo muchas gracias por contestar pero no creo eso pasa a todo momento así este frío y sin parlantes gracias
hace 5 días
si está sin parlantes seguro lo va a hacer , jamas debes dejar un amplificador en descarga , siempre deben estar conectados los parlantes cuando esté encendido
pr122 3908
hace 5 días
Si amigo pero el problema parece ser más del CMOS porque es el que me manda la señal del power la parte de potencia funciona sin calentamientos
