Amplificador Technics SU-Z200 diodos quemados
18/3/2017 03:53PM
Buenas tardes compañeros, estoy trasteando este amplificador que tiene una parte del circuito quemado, tiene 3 diodos y 1 resistencia quemados. He probado el transformador y al parecer está en sus voltajes originales. Si no ha sido la fuente la causa del fallo ¿qué pudo ocasionar el recalentamiento de los diodos?. La única "tienda oficial" no me garantiza conseguir ni los recambios ni la reparación pero sí los 35€ por mirarlo (a fondo perdido). Tengo la placa impresa desmontada del chasis y la lista de componentes con sus respectivos valores. He comprobado con un multímetro directamente sobre la placa (ver fotos) los componentes y creo que debo cambiar estos:
R: 804
D: 701, 702, 802
fotos:
https://www.flickr.com/photos/147687573@N07/shares/W2N116
Me gustaría conseguir los potenciometros deslizantes del balance y del volumen, pero quizás deba comprar "universales" o "compatibles", porque los originales son muy difíciles de conseguir..¿alguien me dice cómo debo buscarlos? por la marca y modelo del amplificador no encuentro nada, ¿será por su longitud? ¿carrera?, ¿valor en ohmnios?. Muchas gracias por cualquier ayuda o consejo. Un saludo desde Zaragoza
19/3/2017 06:53PM
hola Flasheo; mañana vere las fotos de los diodos que posteaste pero si puedes mirar la nomenclatura de los mismos anotamelos y te buscare el equivalente; estos diodos se encuentran en la fuente de poder o en el amplificador? respecto a los potenciometros tipo Slide o deslizantes, son muy dificiles de encontrar si estos son originales y propios de la marca; puedes extraer uno y compararlo a los que tengan en los almacenes electronicos de tu localidad. Mayormente estos estan entre 50Kiloohmios a 100 kiloohmios (aunque en audio tambien se usan desde 10Kilohmios); el ohmiaje mayormente puede observarse etiquetado en algun lugar del pote. Dios te bendiga y te de sabiduria en tu reparacion.
javyhawk 2042
hace 3 semanas
Buenas tardes, finalmente he cambiado los componentes en mal estado y ya vuelven a sonar los 2 canales (culpaba al potenciómetro de volumen y al del balance pero aunque raspan bastante a pesar de haberlos limpiado no eran el problema). Ahora me gustaría cambiar los potenciómetros (balance: 100k 45mm de carrera de extremo a extremo y volumen: 50k 60mm de carrera). Debido a la antiguedad del amplificador es imposible encontrar nuevos estos componentes (vamos, ni usados los encuentro) con lo que sólo me queda buscar compatibles nuevos. Cómo los busco?, o sea que no sé cuáles son los parámetros que debo usar para buscar uno compatibles? . Los códigos de referencia de la marca Technics-Panasonic de los potenciometros de balance y volumen respectivamenteson:
EWAPF7X15G15 (100k) carrera= 45mm
EWAQA8X05B54 (50k) carrera= 60mm
hace 3 semanas
hola Flasheo; bueno como tu lo has dicho, es dificil encontrar estos potenciometros slide en alguna tienda electronica y mucho menos el tipo original que usa este viejo amplificador. Remueve el potenciometro original y averigualo si te venden alguno parecido; recuerda que es de 50 Kilo-ohmios del tipo slide o deslizante (no se como lo llaman en tu localidad). Dios te bendiga
javyhawk 2042
