Asesoramiento: ¿Como Reparar una Bocina??
01/5/2007 04:59PM
Hola
miren tengo un woofer de 12 pulgadas, para mi auto, lo que he notado es que de repente suena normal y por momentos no suena ya revise la instalacion y esta bien, entonces quisiera saber que es lo que tiene la bocina y como la reparo, de antemano gracias
01/5/2007 08:54PM
Lo único que puedes hacer es revisar los conductores flexibles que van desde el zócalo hasta el cono. Suelen cortarse al raz del conector.
gamar 791
03/5/2007 07:24PM
Lo que dice Gamar es cierto, si tu bocina es de las que la trencilla atravieza el cono, necesitas quitar el cubre polvos para revisarla, si es de las que estan pagadas a lo largo del centrador hasta la bobina, posiblemente tengas que quitar todo el cono, despegar el almbre de la bobina y la trencilla y acomodarlo de forma que puedas volverlo a soldar, si el alambre de la bobina no alcanza tendras que despegar toda la bocina y desenrredar un poco mas de alambre para poderlo volver a soldar. Al armarla de nuevo tienes que centrar bien la bobina de modo que no roce con el nucleo del iman, de lo contrario se escuchara mal. Espero que esto te sirva de algo.
04/5/2007 04:51AM
coincido con los compañeros, lo mas posible es que sean las trenzas,ya que con la vibracion, la mayoria de las veces se desprende,solo hay que soldarlas y ya... Very Happy
04/5/2007 04:06PM
Don Victor,
efetivamente los cables flexibles pueden ser la falla principal de la intermitencia en el audio, pero sin embargo el 50% de falla intermitente en uan Speaker es ocacionado por las particulas de la ferrita que quedan en el interior de la bocina y que cda vez que estas particulas se sueltan provocan la intermitencia del sonido dentro de su speaker o Bocina, sin embargo tal y como explican los compañeros la principal causa es por los cables flexibes los cuales al quedar cortos y estar en constante movimiento provoca que estos se abran.
Saludos y no olvide en calificarnos
