[Solucionado] audesbo
20/10/2013 11:30PM
hola saludo a todos y una pequeña duda tengo un amplificador audesbo ka-1000 numero de placa u680a verdad an la placa dice que usa transistore d1047 y b817 y tiene dos transistore a 1941 y d 718 le debo colocar el mismo numero de transistor que me indica la placa por favor el que me pueda ayudar con un diagrama plano donde salgan los componente de este amplificador se los voy agradecer de corazón gracias espero una respuesta e a qui una foto del amplificador y de la placa
21/10/2013 03:57AM
Saludos, espero ayude.
El par complementario de transistores indicados en la placa D1047 y B817, son iguales que el par de transistores A1941 y D718 son sus reemplazos.
D1047 = NTE36 = D718
A1941 = NTE37 = B817
Aquí puedes checar
http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefSemiProd.nsf/$$Search?OpenForm
Suerte aquí andamos.
21/10/2013 11:17AM
muchas gracias amigo
21/10/2013 09:02PM
A1941 = NTE37 = B817 esa es la posiciones de los transistores amigo disculpe espero una respuesta
D1047 este transistor va con el D718
y el a1941 va con el transistor b817
disculpe de verdad pero tengo es pequeña inquietud y duda debido a que no tengo mucho conocimiento en ellos gracias y espero su respuesta de verdad se lo agradezco
21/10/2013 11:55PM
Recuerda que los estas viendo aplicados físicamente (los complementarios).
A1941 este transistor va con el D718 (tal y como los tienes físicamente) en el equipo.
y él
D1047 este transistor va con el B817 (Tal como lo indica la placa)
Esto fue para indicar cual es igual con cual
B817 = NTE37 = A1941
Esto para obtener la descripción.
http://www.nteinc.com/specs/10to99/pdf/nte36.pdf
NTE36 (NPN) & NTE37 (PNP)
Silicon Complementary Transistors: AF Power Amplifier, High Current Switch
Description:
The NTE36 (NPN) and NTE37 (PNP) are silicon complementary transistors in a TO3P type case de-signed for AF power amplifier and high current switching applications.
