audio samsung max-l45
08/10/2016 05:05AM
hay salida , pero suena muy bajo,el que me pueda encaminar , se le agradece ,gracias
08/10/2016 11:45AM
Hola armando, técnicamente que has checado? si tienes salida de audio probablemente la etapa del amplificador esta bien y tendríamos que trabajar en el dsp o el preamplificador, ya realizaste pruebas de inducción de audio al amplificador? (con un terminal de 3.5mm de un reproductor portátil externo conectado por un condensador de acoplamiento) o si tiene entrada de mic este se escucha al mismo nivel que todas las entradas? indícanos que pruebas has realizado, Saludos.
19/10/2016 06:34AM
no he realizados pruebas pero cambie el preamplificador (tda 7040 d ) y sigue igual .
19/10/2016 06:39AM
revise la salida de audifonos y esta igual
19/10/2016 06:51AM
amigo no te habia contestado ,por motivos de viajes gracias. pero volvi formular la pregunta ,disculpa.
hace 5 días
yo tengo problema con este equipo
se escucha muy bajo, en la salida de audífonos igual se escucha muy, muy bajo, esta en 30 (que es lo máximo) y hay que ponerle la oreja a las cornetas
