hola amigos tengo un serio problema con mi amplificador boss de carro cuando llego a mi taller traia los mosfet irfz 44 de echo solo tenia deañados 4 de ellos y pues yo procedi a cambiarlos de echo ya cambie los mosfet y cambie todos trae diez por cada lado cabe aclarar que los mosfet los remplece por el p75n75 los remplace porque los irfz no los consegui de buena calida no se si eso afecte bueno el problema es que cuando lo conecto ala bateria trabaja por 10 segundos y despues vuelbe a dañar los mosfet y solo daña 4 de ellos y ya le cambie las resistensias de 100 homs que lleva conectado alos mosfet aclaro que cuando funsiona por esos diez segundos los dos canales tienen audio espero me puedan dar alguna orientacion para saber que proceder cabe mensionar que cuando conecto el amplificador ase un silvido y empieza a calentoar exesivamente 4 de los mosfet y los vuevo a cambiar y lo mismo los calienta y los dañaespero me puedan ayudar es urgente
