[Solucionado] *Bafle Aiwa NSX-S333 como desarmar
28/1/2006 07:03PM
Alguien sabe como se desarma este bafle ya que quiero cambiar el woffer porque los tweeters responden bien asi que no es el cable de conexion y obviamente ya probe la salida del equipo y funciona bien con otros bafles
El bafle no tiene ningun tornillo asi que es todo a presion pero no se por donde empezar para no dañar la caja o no queda otra mas que conseguir una caja nueva? Sad
3trex 18
28/1/2006 07:44PM
la parte delantera del equipo es de plastico. toda esta parte esta a presion. esta encastrada y con pegamento.
para sacarla tienes que forzarla hacia adelante haciendo palanca por los bordes. empeza haciendo palanca por la parte de abajo. y despues seguis por los otros bordes.
cuando sale esta tapa. tenes a la vista el parlante y los tweeters.
haclelo con cuidado y sin miedo que hasi funciona el asunto.
fijate y comentanos cualquier cosa. Wink
29/1/2006 05:54PM
bueno apenas pruebo te cuento los resultados . Gracias
3trex 18
30/1/2006 03:07PM
bueno tengo que darte la solucion pero no se como (tendrias que escribir de vuelta no?) ya que tenias razon habia nomas que meterle mano. se lastimo un poco del lado de abajo pero eso no se ve ya despues salio bien la tapa y quedaron los parlantes a la vista gracias mil Wink
3trex 18
30/1/2006 03:47PM
bueno me alegro que te sirviera el dato. saludos Wink
