Bafles Aiwa NSX-SZ80E como desarmar?
20/4/2005 06:39AM
Alguien tiene idea como desarmar los bafles de este equipo? no tiene tornillos a la vista excepto 2 que estan detras de twiteer superior pero no llevan a ningun lado.
Al parecer son a presion pero me extraña por el tamaño de los mismos...
20/4/2005 06:42AM
Que puede ser que no funcione el cooler o mejor dicho que funcione cuando quiere?
20/4/2005 07:32PM
Hola !!! Tenes que despegar el frente de plastico, y se ven los tornillos de los parlantes... Hugo
23/4/2005 02:42AM
lastimosamente estos bafles son de precion y estan pegados a la parte plastica del mismo si queres reparalos debes despegar la madera del plastico con calor o rompiendo la madera pero esto ultimo no es combeniente aun que si te sirve puedes contactarnos para ayudarte dependiendo de la falla que tengas si se te arranco el cable de el bafle debes hacer un hueco por la parte inferior del mismo y ponerle unos contactos como los de el equipo de sonido
si es otro problema dime y te ayudo
