Bajo volumen de la tornamesa
15/5/2017 11:41AM
Buenos días, mis pregunta es la siguiente; a mi amplificador debo subirle en volumen más que a los otros componentes como, radio, cd, grabadoras cuando escucho los LP en el tocadisco, si lo conencto primero a un pre-amplificador y luego este a la entrada de phono del amplificador se crearía un conflicto o solo aumentaría su volumen de salida de audio, para así no subirle tanto el volumen.
Gracias.
15/5/2017 11:57AM
Creo que no tendrías ningún problema, a menos que el pre-amplificador te distorsione, que entonces la solución será peor, pero conflicto ninguno, como si conectas un teléfono o una cadena y le puedes subir el volumen en el amplificador y en el equipo conectado
15/5/2017 06:36PM
No das datos sobre que tipo de pastilla estas usando. Cerámica o Magnética.
Si fuera magnética, se podria notar que le falta nivel, pues en promedio entregan 7 mV contra unos 150mV de una cerámica
jomi 6929
18/5/2017 04:00PM
Gracias por tomarte el tiempo para responderme, la aguja es magnética, con la información que me proporcionaste, sobre magnética y cerámica creo que si necesito el pre-amplificador para elevar la salida de audio de la tornamesa hacia el amplificador.( amplificador yamaha RX770. tornamesa thecnics SL-B3, gracias nuevamente.
18/5/2017 06:30PM
Hola, puede ser que tu pastilla este defectuosa.
El otro caso puede ser que el per amplificador no se si es a transistor o de CI puede que este mal en su ganancia
19/5/2017 11:30AM
Si el amplificador es transistorizado, crees que puede ser el preamplicador de fhono del amplificador la causa ?
