bocina amplificada
17/7/2012 02:09PM
tngo este equipo en mi tayer el detalle es q cuando le suministro audio este se escucha todo distorcionado, ya cambie filtros asociados a la salida de audio y el problema sigue cheque los transistores amplificadores y m marcan en buen estado, xfavor ayudeme a poder darle una solucion a este equipo u orienteme gracias xla ayuda qm pueda brindar
17/7/2012 02:13PM
si pudieras decir marca y modelo seria de gran ayuda ya que cada marca tiene su circuito propio y por ende puede tener sus fallas tipicas saludos
17/7/2012 04:55PM
no tiene marca ni modelo ese sera el gran problema o si kieres t mando el modelo del toroidal agradesco y espero tu respuesta
17/7/2012 10:15PM
prueba con otra bocina o prueba la bocina con otro aparato ya sea estereo grabadora etc. porque si es de los que se ponen en pedestal ocurre que se caen y se daña, revisa la tarjeta busca soldaduras frias o quebraduras y cambia capacitores de la salida hacia la bocina aunque te marquen bien con el tester suerte y comentas como te fue
18/7/2012 09:06PM
ya la cheque con otro equipo y ace lo mismo canbie los capacitores de la salida de audio y esta igual no encuentro otra forma de checar el audio necesito que me horientes mas sobre este tema gracias
19/7/2012 07:29PM
hay capacitores parecidos a los de lenteja recomiendas q los knvie tambien o tambien kanvio los transistores de audio
espero pues puedas cguir apoyandome en este problema gracias
19/7/2012 08:59PM
Raul martinez cortes. Te voy a dar un tip. cambia el preamplificador k puede ser de 8 patas y tambien el regulador de voltaje de 5 o de 9 voltios, segun sea el caso.Este regulador alimenta a el pre. y comenta como te fue. saludos.
sgodj 16
