Es raro, o al menos para mi. Repare este cabezal que vino con un transistor de potemcia en corto 2sb 5200, es monoural, varias resistencias en corto, y un par de transitores. El tema es que la enciendo, el relay de salida pega, como que esta todo bien. Lo raro es que siempre primero pruebo las salidas con osciloscopio y el mismo me muestra señal buena, sube y baja el volumen o señal bien. Pero al conectarle bafle la misma se cae, y se alcanza a escuchar muy bajo, le quito el bafle y el osciloscopio me muestra señal optima, coloco un parlante y cae. Que puede estar pasando ?, por donde busco ? aclaro que probe con varios bafles, o sea que es la etapa de salida, con la carga del bafle cae. Gracias espero sugerencias
