[Solucionado] Cambio de IC de power audio en Sony HCD-GTX888
17/5/2017 10:29PM
Hola amigos del foro mi pregunta es que recientemente me llevaron un Sony Genezi HCD-GTX888 el cual al conectarlo a la corriente y encenderlo se apagaba y parpadean el foco de standby el cual procedí a retirar el IC de power audio y note que traiga un stk412-230 lo reemplace y se solucionó el problema le conecte todas sus bocinas y le subí de volumen solo duro como 3 minutos y volvió hacer la misma falla revise todas las conecciones de las bocinas e incluso las destape y todo bien, revisando el diagrama esquemático note que el IC de audio power es el stk412-150 .
Abra sido ese el problema? Y porque si funciono el otro stk? Espero y puedan ayudarme gracias.
17/5/2017 10:55PM
Hola querido amigo y colega el problema es tu stk que tiene que esr el original porque si no se cruza nuevamenbte puedes reemplazarlo por el stk 412-170 uno de color plomo
el original es STK 412-150 de marca Sanyo verifica siempre el original por que los otros son genericos
