Como ajustar un laser KSS 240A
26/1/2006 01:47AM
26/1/2006 02:13AM
recien despues de esto trata de darle ganancia al lector.
11/2/2006 05:51PM
16/2/2006 01:53PM
pongo un poco de jabon liquido le agrego agua y sumergo el lector moviendolo 10 minutos para asegurarme que se esta lavando bie. luego lo enguago con movimientos suaves 4 o 5 veces hasta que salga bien limpia y lo dejo secea medio dia boca abajo al rayo del sol y lugo boca arriba cuando veo que la lente esta seca lo seco con secador de pelo a 20 cm del lector. luego lo pruebo y andan super bioe,
el tema es que se ensucia el laser mismo y el espejo, y por mas que le des ganancia estas en la misma, estas judeando el lector.
es como si lavaras una ventana solo de un lado po mas que te esmeres dentro de tu casa si no limpias afuera estas en la misma. perdona este ejemplo caser pero fue lo que se nme ocurrio.
atte: jose desde Uruguay
