[Solucionado] *Como bobinar parlantes
21/11/2004 04:01PM
Lo que queria saber si alguien sabe como hacer bobinas para parlantes; como cuantas vueltas lleva el alambresito?, de que dimension tiene que ser? etc. Porque para un parlante nesecito y no encuentro uno que sea de la misma medida que la que yo busco, por ser un poco viejo.
28/11/2004 02:16AM
solucion de parlante , tienes que desarmar el parlante con mucho
cuidado, para extraer la bobina entonces te encontraras con el alambre
viejo que te dara el diametro del alambre la cantidad de espiras no importa son dos capas casi siempre, tienes que reemplazar el alambre
por uno nuevo y pegar con un pegamento apropiado, te dire que si no
tienes practica es mejor que compres uno nuevo ya que esto requiere
de mucha manualidad que se adquiere con los años de circo en esto de
la electronica puedes practicar en el para que te des cuenta como funciona , tienes que meter la bobina antes de poner el alambre en un
tubo del mismo diametro despues pones las dos capas de alambre , le
recubres con pegamento pegas la brida (chicotes) con soldadura despues
tienes que centrar la bobina con pelicula dejar ahi y peger el cono y la
membrana, como vez no es facil hay que mirar a un experto es lo mejor
atte. carlos aguilar chile
29/11/2004 12:57AM
Mira yo he enconado parlantes de diversas medidas pero siempre compre las bobinas hechas ahora si te animas a hacerla te cueno q es bastante dificil fijate en la pagina [Editado por Tangos: Se ha eliminado el enlace Web. Por favor abstenerse de realizar Spam en los foros. Leer y respetar el Reglamento y los Términos y Condiciones. Gracias.] q hay un tutorial sobre reparacion de parlantes esta en ingles pero es bastante instructivo suerte amigo Cool
atila 23
