Como medir el tranformador de mi amplificadoor pionner
20/8/2012 10:18PM
HOLA BUENAS AMIGOS , TENGO ESTE PROBLEMA MI AMPLIFICADOR PIONEER SE QUEMO NO SE POR QUE RAZONES Y NECESITO ARREGLARLO LO CUAL QUIERO MEDIR ESTE TRANSFORMADOR PARA VER SI RECIBE CORRIENTE.. MI PREGUNTA ES COMO MEDIR ESTE TRANFORMADOR PARA PROBAR QUE ESTA EN BUENAS CONDICIONES????? GRACIAS AMIGOS ESPERO SUS RESPUESTAS PARA SABER SI ESO ES LA CAUSA DE QUE MI AMPLIFICADOR NO PRENDE POOOR FAVVOR!!!
[img=http://img275.imagevenue.com/loc584/th_511604680_DSC00326_122_584lo.JPG]
<a href="http://img275.imagevenue.com/img.php?image=511604680_DSC00326_122_584lo.JPG" target=_blank><img src="http://img275.imagevenue.com/loc584/th_511604680_DSC00326_122_584lo.JPG" border="0"></a>
21/8/2012 01:44AM
en la mayoría de los transformadores de minicomponentes, tienen un fusible térmico, que se abre cuando le pega sobrecorriente o calentamiento excesivo.
mide la continuidad como se muestra, también los bobinados del secundario, si en el primario no te da continuidad, entonces el transformador se daño........
21/8/2012 12:14PM
muchas gracias amigo por su repuesta.. lo tomare en cuenta, pero le digo algo que fusible acepta exactamente el amplificador pioneer a-207 porque me lo dieron sin fusibles y no se cual usa??? en la placa del amplificador donde van los fusibles dice t1.25A L 250V CABE Destacar que usa 3 fusibles gracias amigo espero su respuesta!!! porque para medir este transformador me imagino que tengo que colocarle los fusibles cierto!!
21/8/2012 02:05PM
primeramente dime que modelo es el equipo, para apoyarte con los calibres de os fusibles.
para medir la continuidad no es necesario los fusibles, basta con poner las puntas del multimetro el donde se lo indique, debe marcar resistencia o continuidad.
21/8/2012 05:36PM
muchas gracias!!! el modelo del amplificador es pioneer A-207... Y SI YA MEDI CONTINUIDAD AL TRANFORMADOR Y SI ESTA BUENO.... Y BUENO SINO TENgo los fusibles sera que puedo poner de puente un hilo de cobre en cada uno de las partes donde van los fusibles gracias!!!
http://img274.imagevenue.com/img.php?image=576048384_DSC00325_122_107lo.JPG
22/8/2012 12:41AM
no no no, probar el equipo puenteando los conectores de fusible es lo peor que puedas hacer, ya que puedes dañar mas el equipo, ten en cuenta que tal vez se daño el transformados por un daño en el amplificador.
te dejo link donde puedes descargar el diagrama gratuitamente y checar los valores de los fusibles:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/48411/PIONEER_A-307R%20%20A-207R.html
para descargar clickea donde dice: To download the file, please, click here !
comenta...............................................
