hola espero serle util,lo que necesita es un tester analogo (de aguja) y pongalo en la escala de 250v dc. la punta negra al chasis de un tv por ejemplo y busque el +B de la fuente de 130v o' mas o menos ese voltage y en ese punto ponga la pata del condensador a probar y en la otra pata del condensador ponga la punta roja del tester y vera como carga y descarga invierta el consador y pruebe de nuevo si carga y dascarga puede bajar la escala del tester y probar y se ve mas amplia la carga y descarga luego tome el condensador y puentee las patas y se ve una chispa cuando se descarga esta prueba es solo pa condensadores fijos o ceramicos no filtros espero que esto le sea de ayuda si no hece esta funcion el condensador no sirve.
