[Solucionado] conexion de tweeters
25/11/2009 02:03PM
Hola, quiero reemplazar un tweeter antiguo por "2" nuevos, los recien comprados son de 8 homnios y vienen con sus respectivos capacitores. Mi pregunta es, si el bafle tiene una placa divisora de frecuencia seria necesario que conecte con los capacitores que traen o se los quito y conecto directo a la divisora? y como tengo que conectar los dos tweeters entre si ? tengo entendido que en paralelo pierde homnios y en serie suma, como hago para mantener los 8 homnios? Muchas gracias colegas
25/11/2009 02:33PM
Saludos.
Si los antiguos tenían capacitor, debes dejarselos, si no, pues estan usando el del divisor (cross over).
Sobre la conexión de los tweers puedes probar con ámbas conexiones y dejar la que sientas que te dá la mejor calidad de sonido, te pudiera sugerir alguna, pero eres tú el que escuchará la calidad.
Ojo, si los conectas en serie, debes conectarlos + con -- entre si.
Y si los conectas en paralelo + con + y -- con --
Checa la foto
