[Solucionado] *Configuracion de los pines de potenciometro de 7 patas
21/3/2006 06:17AM
Alguien podria darme la configuracion de este tipo de potenciometros, ya saque las conecciones de la pata 2 al 6, pero no entiendo como es que funcionan las patas 1 y 7.
Gracias.
21/3/2006 05:59PM
Hola Luis ,normalmente llevan una toma fija entre el punto central y un extremo ,pero en total serian 4 terminales ,,,,si solo tiene un eje el potenciometro ,no conozco con tantos terminales ,suerte un saludo
22/3/2006 06:23PM
se pueden reemplazar por eno de 6 pines no recuerdo como es la configuraciónen este momento pero cuando pueda te la describo
23/3/2006 12:06AM
hola
depende en que se este usando
puede ser para loundness
cuentame o bien son con cursor independiente
saludos valo...tu...res...
06/4/2006 04:22PM
hola ahora tengo la modificación para el potenciometro de 7 a 6 pines pote 7 pines se cortan las pistas correspondientes a los pines 3 y 4 y en pote de 6 pines lleva la siguiente configuración pin1 amplificador pin 2 y 3 gnd pin 4 amplificador pin 5 y 6 entrada de audio esperando que esto te sea de alluda me despido chau
