[Solucionado] Control de volumen hace ruido
hace 1 día
Hola mis panas. Les comento: tengo un control de volumen doble de 50K y 50K de un equipo de sonido, y hace un ruido espantoso, raspa. Lo estuve buscando en las tiendas de electrónica y no se consigue, ni siquiera parecido. Ya le apliqué líquido limpiador de contactos y ahora quedó peor. ¿Qué más le puedo hacer? Les envío por anticipado mis agradecimientos.
hace 1 día
Hola. Como para salir del paso puedes colocarle unas gotas de aceite común liviano tipo máquina. Saludos
servimat1 Moderador 26.862K
hace 1 día
Gracias servimat1, probaré tu método (que no conocía). Es difícil introducir algo de aceite ahí; pienso hacerlo untando la punta de una aguja ( con aceite 3 en 1 y metiéndola por un resquicio; es al principio del recorrido cuando suena feo.
Listo servimat1, éxito total con el aceite. Truco efectivo. Sonido limpio. Hasta pronto. Agrega algo a este tema para poder calificar de solucionado. Chao. Mil y mil gracias.
hace 3 horas
Un gusto que hayas solucionado el tema con mi aporte. Este viejo truco era algo que se aplicaba hace muchos años ya que los componentes no se conseguían con facilidad o eran muy costosos. Saludos
