Crown mt 1200
27/11/2010 09:49PM
Me llegó este equipo con el canal 1 totalmente quemado.
Revise los transistores de potencia:
CROWN REEMPLAZO
C4751 MJ15015
C4692 MJ15016
de cada parte (PNP y NPN) se quemaron 3 transistores y los complementarios C2837 y A1186 de cada lado, en el positivo trae 2 C2837 y en el negativo trae 2 A1187.
Se reemplazaron resistencias de precición R109 (5.6ohms) y R22 (de 22ohms).
Al comprar y colocar todo de nuevo, ya no hay corto pero el led de ODEP no prende, a la salida del canal 1 hay -1.2Vcd y se calientan los transistores del lado negativo (MJ15016).
Al medir resistencia con el multimetro en la salida marca 12.5 k en cada canal (no hay corto)
Agredeceria su ayuda o el diagrama de este amplificador, ya que no se que mas revisar para solucionar la falla.
28/6/2011 10:09PM
HOLA
checa el transistor Q115 y Q116 y la resistencia (R149) que los alimenta es de 200 ohms,lo mas seguro que tienes en corto el Q116 (pnp) ,espero resuelvas tu problema con esta informacion,saludos.
28/6/2011 10:11PM
HOLA
28/6/2011 10:12PM
HOLA
20/11/2012 01:51AM
Hola! también tengo un problema similar espero alguien me pueda ayudar, mi crown 1200 entro en corto el canal 1 y al destaparlo me di cuenta que el transistor c2837 estaba quemado lo reemplaze y al encenderlo ahora el que se quemo fue el a1186 lo reemplaze pero esta vez ya no quise encenderlo por temor a quemarlo he checado la mayoría de los transistor e y aparentemente todos marcan bien, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería, de antemano gracias!
20/11/2012 02:05AM
para poder arreglar estos eqipos y no dañar mas de lo q esta hagan pruebas con cerie es muy util en estos casos no olviden valorar
06/1/2013 08:35PM
disculpen bueno soy nuevo en este blog y pues quisiera saber si alguien de ustedes seria tan amable de desirme donde puedo comprar este tipo de transistor c2837 para un crown aluna pagina en internet donde encargarlos o algun numero telefonico de ante mano muchas gracias
29/4/2013 09:17PM
Si estas en México puedes visitar la pag. de AG electrónica, te venden el par, es decir un C2837 y un A1187.
En el caso del compañero que se calientan los transistores, debe ajustar el bias del canal y si el ODEP no prende, en la tarjeta de las entradas debes verificar los integrados U100 y U103, U200 y U203 (+ y - ODEP) cada uno en el pin 6 te debe dar una tensión que debes comparar con las tablas que vienen en el manual de servicio, si no son las tensiones cercanas a tabla entonces utiliza los pots para ajustar la tensión. El manual de servicio lo descargas de www.crownaudio.com
Saludos.
