Cuando piso el freno al radio del carro se oye mal
22/6/2012 12:05PM
Cambie el radio del vehiculo, porque cuando pisaba el freno le entraban interferencias y/o ruidos y el radio se oia mal, pero al que tengo instalado ahora le pasa exactamente lo mismo, osea, el problema no era el radio. Agradezco cualquier ayuda!
22/6/2012 03:09PM
Hola Jovanny Hinojosa. el problema que tienes es el suministro de energia a tu autoestereo. primero que nada revisa bien la coneccion negativa que comunmente se llama "tierra" si es posible conectala directamente al chasis del auto. raspando previamente la lamina. tambien revisa la coneccion positiva que va directamente a la bateria, si es posible mide el voltaje con un multimetro. debe marcarte de 12 a 14 volts. y haz una prueba con el autoestereo encendido y checando los voltajes y pisa el freno, si hay variacion de voltaje debes cambiar la toma de corriente positiva. suerte.
sgodj 16
