[Solucionado] Diagrama bocina amplificada Steren BAF-1287 piezas quemadas
19/4/2017 03:50PM
Hola
Tengo esta bocina amplificada Steren con varias piezas quemadas en la fuente conmutada, pero la R6 (va del S del mosfet al pin 3 de IC1) y el D6 (entre la G del mosfet y el pin 7 del IC1) no se ven su valor, agardezco puedan ayudarme con el diagrama o proporcionarme los valores si alguno tiene uno en su banco.
Gracias, saludos.
19/4/2017 07:33PM
hola sube foto de esa placa o comente que ic principales tiene (referencias) ..
19/4/2017 07:53PM
Gracias Óscar por responder, la fuente usa UC3843 tambien estaba quemado pero se le alcanza a ver la matrícula así como el zener de 15v marcado con azul, también el mosfet y la resistencia 0.18 a 1w. Los marcado con rojo son los que no se su valor.
19/4/2017 08:32PM
Comenta en que pin del ic esta el diodo que no sabes su referencia
19/4/2017 08:44PM
Va en el pin 7 (lo comenté en el primer mensaje) va en paralelo con la R5 y llegan a G del mosfet
19/4/2017 09:20PM
hola debe ser en el pin 6 del ic al G del mosfet verifica ..pues el pin 6 es la salida para manejar el mosfet por el G ...y el pin 7 es el vcc del oscilador ..aclarado esto puedes utilizar un diodo 1n4148 con el K hacia el pin 6... y la r6 si comunica el S del mosfet y el pin 3 del ic ( I sense) sensor de corriente ..,es critico su valor por que a través de ella sensa la corriente del circuito .
pero en la mayoria de circuitos que utilizan el uc3842 esa r es de 1k
20/4/2017 02:48PM
Hola Óscar, disculpa tienes razón confundí los pines, en el 7 va un zener DZ1 de 15v y en la 6 va una resistencia R5(smd 200) en paralelo con el D6 (sin valor) al G y la R6 (sin valor) va al pin 3 al S. Cambié antes de subir la consulta los siguientes, (la R5 y el D6 ya había colocado los valores que me propones): IC1, DZ1-15v, D6-in4148, R6-1k, el mosfet SVF12N60F (puse K15A60U) y la R3-0.18 (puse una de 0.22) y tronó la R5 de 1k, el mosfet y el zener(espero el IC esté bueno), en el secundario no encontré nada mal.
Gracias por el apoyo, saludos
hace 23 minutos
Hola Óscar, volví a cambiar las piezas dañadas y ya funcionó, tal vez algo se me paso en la primera intervención, podrías responder para poder cerrar la consulta,
Gracias, saludos.
hace 12 minutos
pcgenesis escribió:Hola Óscar, volví a cambiar las piezas dañadas y ya funcionó, tal vez algo se me paso en la primera intervención, podrías responder para poder cerrar la consulta,
Gracias, saludos.
Hola me alegra que hallas resuelto saludos hasta la proxima
