equipo de auidio panasonic se apaga al subir volumen
hace 4 días
tengo un equipo panasonic q al subir volumen arriba de la mitad se apaga.ayuda amigo q pruebas realizo
hace 4 días
checa que el ventilador funcione cuando subes el volumen si no enciende esa es la causa que se proteja
hace 1 día
si RL ventilador enciende, esq el equipo cuando esta frío enciende normalmente pero como a los 10 minutos pieza a protegerse y al subir volumen arriba de la mitad se apaga. ya resolde la etapa de potencia. probé los capacitores con un capasimetro y solo uno varia uno 20 uf
hace 1 día
Cuando este encendido checa que no tengas voltaje de dc en las salidas donde se conectan las bocinas
hace 1 día
en este momento lo tengo funcionando Medí voltaje en un canal y mide menos de un voltio pero la vosina en el otro canal es funcionando cambie ka bodina al otro canal y funciona tambiem
hace 1 día
Si todo esta bien entonces trata de reemplazar los capacitores que tienes desvalorizados y reemplaza la pasta termica del ic de audio si ya se ve seca
hace 1 día
ok lo are gracias
