Equipo de sonido lg cm9540 problema para encender normal
11/1/2017 08:37PM
El equipo al encenderlo arranca normal el problema es q al desconectarlo y energisarlo nuevamente no quiere arranca, la etapa de salida tenia un chasquido se lo solucione reemplazando un operacional pero aun sigue con el problema de encendido q aveces prende aveces no, quien tenga algun dato al respecto le agradeceria
12/1/2017 12:18AM
Amigo aquí el diagrama:
https://drive.google.com/file/d/0Bx72vQkinG6eaUptb3pjYlhBb3c/view?usp=sharing
Wink
12/1/2017 12:23AM
tu problema es de filtros secos revisa bien todos y comenta como vas saludos
15/3/2017 07:01PM
gracias a todos por su preciada colaboración, y después de tanto luchar con este problema encontré la solución cambiando un operacional en la etapa de salida, algo que pues seria poco usual pensé; pero al cambiarlo encendió con normalidad este IC no presentaba corto en ninguno de sus pines con respecto a tierra, el problema se detecta por un pequeño chasquido que note en una salida cuando lograba encender.
