Equipo de sonido Marca Sony modelo HCD-GT3D
18/11/2016 04:41PM
Muy buenas tardes hace unos dias les pedi por favor si pudieran ayudarme con este equipo ya que solo amplifica los sonidos agudos y el sonido de los bajos no sale, pero cuando se le toca con el dedo el previo tiene salida.
Srien tan amables de ayudarme en este caso, por lo cual les estaré muy agradecido.
envió foto del equipo.
bendiciones para ustedes.
18/11/2016 05:05PM
¿ya revisaste la bocina grande para los bajos, para ver si esta abierta? revisa tambien el cable checale continuidad, revisa las pistas del equipo hasta donde van conectados los cables de la bocina grande algo debe estar interrumpido.
18/11/2016 05:14PM
Querido colega el parlante esta bien, el amplificador esta bien ya que cuando toco con el dedo el pre del amplificador woofers funciona tiene salida, pero cuando lo haces funcionar solo sale la musica por los agudos, pero si le conectas al pre del los bajos un condensador desde los agudos funciona pero no tiene calidad de sonido.
18/11/2016 05:38PM
entonces debes revisar la etapa amplificadora del sonido, no se si este equipo traiga transistores de potencia o integrados de superficie la cosa es revisar las que amplifican el bajo y hacen trabajar la bocina grande.
18/11/2016 06:06PM
baldomero sanchez poot escribió:entonces debes revisar la etapa amplificadora del sonido, no se si este equipo traiga transistores de potencia o integrados de superficie la cosa es revisar las que amplifican el bajo y hacen trabajar la bocina grande.
tienes el diagrama.
18/11/2016 06:07PM
18/11/2016 06:49PM
no cuento con ello amigo, la salida es con integrado de montaje de superficie debe estar debajo del aluminio con ranuras que aparece en la foto, trata de buscar en la web si alguien ha tenido un caso similar al tuyo puede ser un problema de reset o algo asi.
¿la salida para los agudos es aparte?
18/11/2016 07:17PM
baldomero sanchez poot escribió:no cuento con ello amigo, la salida es con integrado de montaje de superficie debe estar debajo del aluminio con ranuras que aparece en la foto, trata de buscar en la web si alguien ha tenido un caso similar al tuyo puede ser un problema de reset o algo asi.
18/11/2016 07:29PM
si ves la foto hay dos cables uno gris y el otro negro y ambos van a un puerto color blanco esta es la salida a los woofers y a su costado junto a la estructura hay un puerto color gris ese es la salida de los agudos, y si vas al lado opuesto veras dos integrados con cuatro patitas por lado esos son los pre tocas alli y tienes salida.
18/11/2016 07:46PM
entonces los cables gris y negro ¿llevan a otro circuito que es para los wofer? tomale foto a esta etapa para poder verlo.
19/11/2016 12:24AM
Esa placa es la única de pre y amplificación
19/11/2016 12:36AM
Donde te muestro son los pre amplificadores del bajo.
17/5/2017 10:45PM
Ya se encontro la falla de este equipo de sonido es el PCM1754 es que trabaja con el woofer
