equipo de Sonido sony modelo hcd-22gt no enciende
11/4/2017 09:53PM
solo prende luz de stand by.....al dar pulso de boton de encendido se apaga la luz de stanby pero no activa el relay de la fuente.
soo trabaja stand by
12/4/2017 12:23AM
no muestra nada en el display? si es asi es porque se ha activado el sistema de proteccion debido a averia en el circuito integrado amplificador de audio; retiralo momentaneamente de la tarjeta conectas y observa si enciende el display. Dios te bendiga
javyhawk 2065
13/4/2017 02:21PM
javyhawk escribió:no muestra nada en el display? si es asi es porque se ha activado el sistema de proteccion debido a averia en el circuito integrado amplificador de audio; retiralo momentaneamente de la tarjeta conectas y observa si enciende el display. Dios te bendiga
buen Dia si extrai el circuito amplificador pero no prende el display
lo conecto sol prende el led del boton power, peo el display no enciende y pulso el boton
power y se apaga el led del power pero no se activa el relay que hace funcionar el transformador
de fuerza......com dice esta bloqueado
15/4/2017 11:42AM
si, desinstale el ci amplificador pero continua igual
17/4/2017 07:47AM
el problema es que no enciende el display; te sugiero que resoldes la fuente de poder ya que al parecer no esta suministrando voltaje al panel frontal donde se encuentra el display. Tambien verifica las soldaduras en la tarjeta del panel fromtal como tambien comprueba la cinta flex que conecta la main con la mencionada tarjeta del display. Dios te bendiga
javyhawk 2065
17/4/2017 10:16AM
buenos días. Al Conectar El equipo este Tiene 10 Volta pero no tengo voltaje de arranque en el relato que Activa el transformador grande y este A su vez genera los voltajes del display. Desconecte el relato que Activa el transformador grande de la Fuente y al dar power sólo aparecen 2.4 Volta no los 9 que se requieren para que trabaje y cierre el circuito de encendido
19/4/2017 06:36PM
el problema es que podria estar activada una protecion. Ya que retiraste el IC de salida, desconecta el el modulo de CD y enciende para ver si se activa por averia en algunas de las secciones el equipo
javyhawk 2065
19/4/2017 07:48PM
Amigo aquì bajas el diagrama:
http://tecnicoreparacion.blogspot.com.co/2012/05/diagrama-hcd-gt22-gt44-gt55-sony-genezi.html
Què voltaje hay en el pin 57 (i-protector) del integrado IC901 (micro)?
