[Solucionado] EQUIPO LG MOD. LMW5040A
04/7/2013 10:29AM
HOLA AMIGOS DEL FORO SOLICITO AYUDA. ES EL CASO QUE A MI TALLER LLEGO UN EQUIPO DE SONIDO LG MOD. LMW5040A, EL MISMO RECIBIÓ ALTO VOLTAJE ENCONTRÉ QUEMADO EL FUSIBLE LO REEMPLACE Y SE VOLVIÓ A QUEMAR, SEGUÍ EL CIRCUITO Y DETERMINE QUE EL MODULO DE AUDIO NÚMERO AF310W20CM ESTABA EN CORTO CIRCUITO, CUANDO LO RETIRE DESAPARECIÓ EL CORTO Y EL APARATO ENCENDIÓ CORRECTAMENTE. EL CASO ES QUE NO EXISTE EN EL MERCADO ESTE CIRCUITO INTEGRADO, MI PEDIDO ES SI ALGUIEN SABE QUE OTRO NÚMERO QUEDA, NO IMPORTA SI BAJA UN POCO LA POTENCIA. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS.
04/7/2013 11:36AM
En estos casos lo mejor es colocarle un amplificador con un tda 2002, la señal de entrada se la toma directamente del pre-amplificador, y anular toda la etapa de salida. La alimentacion se la puede tomar directamente del equipo y tiene buen desempeño. Lo digo porque ese integrado no se consigue y no tiene reemplazo,. suerte
