Equipo Panasonic AK-22 como resetear
27/10/2004 04:17PM
11/11/2004 02:43AM
haz esto...
lo puedes resetear, directamente en el micro...
pero se puede madrear, tienes que descargar los filtros electroliticos para evitar daños..
tambien puedes dejarlo ajustado como fabrica...
si haces esto..si enciende la chingadera de aparato...
haces esto.
presiona en el panel de control stop 4 segundos, despues presiona avanzar hasta que aparesca una leyenda que diga CD TEST (no sueltes stop)
al aparecer esta leyenda presiona TAPE o TUNER.
despues apagalo. y desconecta la clavija..
esta clavijala aterrisala a tierrra..
vuelvelo a conectar a la fuente y veras que aparecen una linea punteada.
esto indica que ya esta reseteado.y queda fijado con ajuste de fabrica..
